Teplota chladici kapaliny na zx6r
Bambi
mam problem s teplotou chladici kapaliny pri normalni jizde jse mi kawa neohreje vic nez 64°c a ve meste 70°c nevim jestli je to normalni mam ji mesic je to rok 04 . Koukal jsem na termostat a na nom je virazeno 60°c.Tak nevim jestli to tak ma byt nebo ne . Dekuji za kazdou odpoved.
kdyz je zima (cca 10st.C) a jedu na Z1000 kochacku, drzi se mi teplota kolem 65st.C ... normalne musim prikryt chladic kusem kartonu aby se to ohraloZdrahy píše:no probíralo se to tu několikrát - teplota by měla být 90-105°C (kde zhruba spíná větrák). Zkus tu teplotu změřit jinak, možná je teplota OK a lže ti čidlo, nebo budík.
Han Solo
A když je venku 30 a více přidáváme mrazák.KankX píše:kdyz je zima (cca 10st.C) a jedu na Z1000 kochacku, drzi se mi teplota kolem 65st.C ... normalne musim prikryt chladic kusem kartonu aby se to ohraloZdrahy píše:no probíralo se to tu několikrát - teplota by měla být 90-105°C (kde zhruba spíná větrák). Zkus tu teplotu změřit jinak, možná je teplota OK a lže ti čidlo, nebo budík....a vse je udajne v poradku, dela to od zacatku co jsem ji novou koupil, kdyz vsak je venku 20st.C pak je teplota tak jak ma byt...
Han Solo
ER6f 06 zelená
GTR 1400 černá perla
CKC 502
ER6f 06 zelená
CKC 502
- čoud
Re: Teplota chladici kapaliny na zx6r
To co pises by odpovidalo tomu, ze mas vypojeny termostat, tzn ze ti vetrak toci furt - koukal jsi se na ventilator ?Bambi píše:mam problem s teplotou chladici kapaliny pri normalni jizde jse mi kawa neohreje vic nez 64°c a ve meste 70°c nevim jestli je to normalni mam ji mesic je to rok 04 . Koukal jsem na termostat a na nom je virazeno 60°c.Tak nevim jestli to tak ma byt nebo ne . Dekuji za kazdou odpoved.
Prave vim, ze u modelu 03-04 to hodne lidi vyndavalo, protoze ona se mrska celkem dost hreje ... A preci jen, idealni pracovni teplota je cca 65-80°C
Bambi
Je to v pořádku, termostat otvírá na 60 a naplno je otevřen na cca70 a mezi těmito hodnotami by se při normální jízdě měla teplota pohybovat, takže vše OK. Tom
Bambi
Bambi píše:To jsi nejsem tak jistej volal jsem do kawasaki a rekli mi je motor podchlazeny prej by se to melo pohybovat 90 95 i 100 je prej normalni.dal jsem tam termostat z osobaku kterej otvira pri 87°c .ted budu zkouset a uvidim.
Věř si čemu chceš, ale v kawě vědí kulový. Ty 60tkový termostaty má každá ninja a je to v pořádku. Toš tak.
Normálně, pokud je termostat funkční tak spíná na šedesáti, pokud stojíš na slunku ve městě tak teplota leze ke stovce a spíná větrák. Pokud jsem jezdil v zimě tak teplota byla lehce nad šedesát teda logicky nad otevřením termostatu, protože se stačilo uchladit studeným vzduchem. Nevím přesně jaká je pracovní teplota, ale mám vysledovaný, že kolem šedesáti by to mohlo být, to napovídá vyražení na termostatu. Pokud víc chladíš studeným vzduchem, tak termostat neotevře až nad šedesáti. Může být, že termostat nefunguje resp. je pořád otevřenej a teplota leze pomaleji a tím můžeš jezdit jako by podchlazenej.
ZX-6R (636) 2005
Zlatý přepáčko
KLX 250S 2009
CKC#1148
Zlatý přepáčko
KLX 250S 2009
CKC#1148
- Petys ZX6R
Bambi
