GPX 600R Kolik oleje?
Lelulka
Příspěvek od Lelulka » úte dub 07, 2009 10:57:58
Ahoj kluci,potřebuju poradit,měl jsem v plánu vyměnit olej u Kawy GPX 600R a otázka je taková že si nejsem jistý,kolik přesně nalít oleje jestli až po horní okraj kontrolního okénka ve vodorovné poloze mota či kolik přesně,na internetu jsem našel že olejová nápln je 3 litry ale to je zase hodně nad okraj tak nevim přesně,může mi někdo přesně poradit?Manual nemám a nerad bych něco podělal,díky moc....
Příspěvek od Ladis » úte dub 07, 2009 11:20:06
V kontrolním okýnku by měly být dvě rysky - spodní min. a horní max. hladina oleje = nalej olej po rysku "MAX." a musí být všechno OK! ;)
Příspěvek od Zdrahy » úte dub 07, 2009 11:26:51
Ještě doplním - olej musí být mezi ryskami v případě že : nesmí běžet motor a motorka musí stát na rovině a musí být narovnaná jako při jízdě - ne stát na stojánku. :wink:
kafkalibor
Příspěvek od kafkalibor » úte dub 07, 2009 11:56:53
Pokavaď nemáš rysky,tak ryska je půlka okýnka.Voni to sou mlaďochové a myslej si,že každá motka má rysky kvůli oleji.
VN 1500 nomad
Kawa=Káča
Lelulka
Příspěvek od Lelulka » úte dub 07, 2009 12:00:38
Díky za odpověd.Jestě mám otázku na doporučení tohoto oleje http://www.yacomi.cz/300v-10w40-competition-p-1440.html
Lelulka
Příspěvek od Lelulka » úte dub 07, 2009 12:08:12
Tak to jsem z toho blázen,kdybych to naplnil na půl okénka tak tam je tak 2 litry a ted jsem našel tech ůdaje k tomuto motu a píšou cituji(Motorový olej
10W40 SAE Motorový olej
SE/SF API Náplň s filtrem
3 L) Tak nevim.
Příspěvek od volkswagen » úte dub 07, 2009 12:18:03
No a měnil jsi taky filtr? Stála motorka pořádně na rovině? Měnil jsi olej při teplém motoru?
Lelulka
Příspěvek od Lelulka » úte dub 07, 2009 12:31:50
Filtr jsem taky vyměnil,motka je přesně v rovině a olej jsem vypustil teplý aby vyteklo všechno a pokud tam dám ty 3 litry tak je hladina sakra nad hranu okénka,to je divný starý olej byl taky nalitý že při rovný poloze motorky sahal nad. :?
kafkalibor
Příspěvek od kafkalibor » úte dub 07, 2009 14:30:17
Já mám 550 a neřešim to moc,je fakt,že se mi tam taky 3 litry nevejdou,tak při výměně naleju tolik abych měl okýnko zaplněný celý a ten zbytek dolejvám během sezony,vono asi všechno ven nevyteče.Olej používám Motorex 15w5O(jak mi řekl můj dealer-pro starý vrány),rozlejvanej za 2 kila a sem s nim spokojenej.
VN 1500 nomad
Kawa=Káča
Příspěvek od DoktorZRX » úte dub 07, 2009 17:50:25
Třeba Zephyr má jeden vypouštěcí šroub na spodku vany ze kterýho vyteče půlka oleje a druhej šroub má z boku převodovky a z toho vyteče zbytek :wink:
jaris
Příspěvek od jaris » úte dub 07, 2009 18:46:46
gpx ma jen jeden vypustak. normalne nalejes aby si to mel na horni hrane okynka, nastartujes ona si neco nasaje do filtru a tak a pak dolejes na prostredek. a hotovo :)
ZXR 750 '93
__CKC201__
Lelulka
Příspěvek od Lelulka » stř dub 08, 2009 11:45:24
Tak díky za radu,dám tam teda na pul okenka.
