starter cvaká
spajk KLR
starter cvaká
zdravím...mám kawu KL650A a začal mi cvakat starter,otočí jednou a pak tak nějak chrčí a cvaká..nevím co s tím,nebyla by lepší našlapovačka???nevíte někdo o nějaké páce??-je tam špunt na rychlý start při našlapování...díky všem za reakce
- farmář
nabíjel a drží nebo je v pérdeli,pane hráábě? ono nabíjet a mít nabitou je dimenzionální rozdíl.Nakopávačka je spolehlivější
pak může být v háji cívka, co pouští proud do dstarteru a pro úplnost nemusí být v cajku utažení baterky a kontakty od spínače startu....endefect je studeňák.
- 666S999
50/50:
problém je:farmář píše:nabíjel a drží nebo je v pérdeli,pane hráábě? ono nabíjet a mít nabitou je dimenzionální rozdíl.Nakopávačka je spolehlivějšípak může být v háji cívka, co pouští proud do dstarteru a pro úplnost nemusí být v cajku utažení baterky a kontakty od spínače startu....endefect je studeňák.
a) baterka hyn = změřit "zátěžákem" --- koupit novou
b) uhnilé kontakty, zoxidované kontakty = u startéru musí být extra dobrá "zem"--- pořádně vše vyčistit a dotáhnout --- a to samé zkontrolovat na baterce
c) uhlíky na startéru, zanesená kotva = změřit, uzkoušet, jak točí s jinou baterkou --- vyměnit uhlíky, vyčistit lamely a popř lehce stočit kotvu
d) může špatně zaskakovat pastorek = kontrola a úprava/ výměna
e) stykač startéru (silovka) = můžou být "opleskané kontakty" vyčistit / vyměnit
nejpravděpodobnější závada je: a) + b)+ e)
až to spravíš, dej vědět, která to byla
rada přítele na internetu!
- milos ZX9R
