ZR7S - vyšší plexi
pisi
ZR7S - vyšší plexi
Příspěvek od pisi » stř srp 06, 2008 08:20:54
Nemáte někdo zkušenost s vyšším plexi od ermaxu? Mají tam 3 velikosti - 5, 10, 15 cm navíc, čert ale ví, jak se to funguje při jízdě.
King Rex 12
Příspěvek od Ladis » stř srp 06, 2008 16:49:42
Z logiky věci bych řekl, že čím větší (vyšší) plexi, tím větší (účinější) ochrana proti větru, ne?! ;) Je to otázka stylu i vkusu...někdo mění dlouhý "turist plexi" za krátký, protože se mu to na motorce nelíbí nebo má rači, když ho šlehá vítr, druhý naopak... Jestli chceš max. zamezit foukání, tak kup co možná největší, bohužel se to příliž neslučuje s dobrým vzhledem, což je ale zase jen můj pocit! ;) 100 lidí, 100 chutí... :)
Příspěvek od volkswagen » stř srp 06, 2008 17:06:07
Logika je jedna věc, zdravý selský rozum druhá.
Pokud jsi hodně vysoký, tak se na plexi vyser, protože teď se ti vítr opírá víceméně rovnoměrně do hrudníku a pod ramena, když dáš vyšší plexi pošleš si dost možná luxusní turbulenci přímo na helmu... A v tom se jezdit nedá...
Ideální by bylo si to pořádně vyzkoušet, já to zkusil jak u GSX 1400, tak u Zetka, obé bylo na piču
pisi
Příspěvek od pisi » stř srp 06, 2008 20:57:11
No, právě proto se ptám, těch 15 cm by vypadalo asi fakt blbě, jak skůtr. Měřim 178, takže asi risknu těch 5 cm navíc.
King Rex 12
