mazani motoru
mazani motoru
dnes se mi poprve stalo, ze mi tato kontrolka zhasla asi az po deseti vterinach. Od te doby pri kazdem nastartovani zhasina o trochu dele, nez predtim. Jsem z toho mirne rozladen, pac mam jet v sobotu pryc..Myslite, ze nehrozi, ze nekde zustanu stat?
Ninja 250R (zelená)
- 666S999
hmmmm
jestli jí dáváš "až za roh", tak prrrr! Neblbni, nech jí prohlídnout a "plné knedle" si ještě odpusť...KOLIK máš aktuálně najeto???
- 666S999
jestli:
po výměně filtru oleje (nevím co Ti dělali) na Rexovi leju o cca 3dl oleje víc, než je předepsané...Každé čidlo oleje je tlakový spínač, tedy svítí-li je nízký tlak oleje...u nové motky - s podivem, kolik točí, když svítí? Největší průkak je, když se rozsvítí za provozu... s podivem je, že zhasne po nastartování a po tak dlouhé době...Dolij cca 2- 3dl oleje a zkoukni odezvu... nevím jaký tam máš filtr, jestli papírák, nbo patronu. (když papírák, tak to mohli v servisu složit blbě...)
Nejsem extramachr, tak mě ostatní nebijte! 250 fakt neznám, snažím se indikovat možnosti...
- Jirka_Z
Ale myslim si, ze spravne, ikdyz Maxim pise, ze podle olejoznaku ho tam ma dost takze popravde dal bych bacha na to dolivani oleje, urcite bych nenalil vic nez je max. horni povolena ryska...
Jeste taky muze byt v prd... to cidlo...
