Klr 650,Stava do kostry
Zdravim mam mensi problem pri kompletaci moto a zapojeni dratu se mi vyskytlo toto kdyzz startuju tak me ohorel kabel s ockem /kostra 2/ co jde ze svazku 4 stejne barevnych dratu probiji to jen pri startu kdyz mackam start pri predelani kabelu od baterky - ram na kostru 1 to uz neprobijib ale kdyz odpojim - od ramu tak jde proud do spinacky kdyz otocim klicem a pri startu to zkrratuje dik
Sice jsem moc nerozuměl jaký máš problém,ale ber to takhle:Problémy s kostrou znamenají problémy s kostrou
V zásadě platí,že všechny kostry musí být kvalitně propojeny.Tvůj problém při startu ukazuje na nedostatečné kostření či přechodový odpor pro starter.Silný kostřící drát je propojen přímo od baterie na starter a slabší od baterie do svazku.Na pólu baterie by měli začínat/končit jak všechny kostrřící spoje,tak i "silové živé" (spínačka,starter,relé)
- 666S999
SOUHLAS
STARTOVACÍ PROUD jde po tkaničce a ne lanem, máš průser s mínusem startéru...podotahovat (napřed očistit) nerozebírals a nezapoměls náhodou nějaký drát???Anti píše:Sice jsem moc nerozuměl jaký máš problém,ale ber to takhle:Problémy s kostrou znamenají problémy s kostrou![]()
