pískající ZRX 1100
Jan
pískající ZRX 1100
Příspěvek od Jan » pát lis 02, 2007 09:31:31
Zdravím, mám takový menší problém. vlastním Kawasaki ZRX 1100 a při nastartování, kdy je motor studený a při zvýšených otáčkách( čím vyšší, tím více) se mi ozývá pískání, jakoby to byla stříkačka nebo turbo(přisávání vzduchu).
Jde to jakoby od spojkového koše nebo sběrače výfuku, ale může se to po tom motoru roznášet odkudkoliv. Nemáte tušení, co by to mohlo být?
Příspěvek od Pavel ZRX » pát lis 02, 2007 19:49:20
Může být hlučné spojkové ložisko, nastartuj motor, zkus zaspojkovat a poslouchej jestli se zvuk mění. Je potřeba určit, odkud zvuk vychází a jestli se jedná o zvuk způsobený netěsností v sání nebo zvuk z rotujících součástí motoru.
Jan
Příspěvek od Jan » sob lis 03, 2007 14:04:10
Díky, ale spojkové ložisko(jehličkové) je nové, motorka po zahřátí je naprosto tichá,ale to pískání se mění se zvyšováním a snižováním otáček, ale podotýkám, že jen u studeného motoru. Prostě je to záhada a do servisu s tím moc nechci, protože tam to bude oprava způsobem pokus-omyl a to raději ten motor dojezdím a koupím jiný třeba na E-bay. Ještě mě napadlo, že by to mohlo dělat přímé ozubení na spojkovém koši, co pohání čerpadlo.
Příspěvek od Pavel ZRX » sob lis 03, 2007 21:49:07
Zkus vypustit olej a zjisti, jestli neobsahuje kov.
Příspěvek od Dak » ned lis 04, 2007 11:00:26
Pokud je to pískání z rotující části tak tipuju gufero.
Příspěvek od Maverick » ned lis 04, 2007 18:00:28
a nebo ti tam někdo tajně dal píšťalku :lol: :lol: - sry OT
Jan
Příspěvek od Jan » pát dub 25, 2008 14:28:34
Děkuji všem za cenné rady.Pískání bylo během minuty odstraněno, mechanik k němu potřeboval šroubovák, osmičku klíč a je po problému. Alespoň o jednu zkušenost více. :idea:
kafkalibor
Příspěvek od kafkalibor » pát dub 25, 2008 14:41:10
To se ,ale musíš taky pochlubit co to bylo,bo my zme všici děsně zvědavý.
VN 1500 nomad
Kawa=Káča
