Starter
kawamen
Starter
Příspěvek od kawamen » čtv říj 04, 2007 16:12:34
Čus lidi potřebuju radu spíš něco jako schéma zapojení se starterem na klr 600 nemáte ho někdo nebo nevíte kde bych ho sehnal dík za rady
Příspěvek od Anti » pát říj 05, 2007 16:27:23
Koukni do manuálu.Je tu někde odkaz.Co konkrétně řešíš?
kawamen
Příspěvek od kawamen » sob říj 06, 2007 18:27:51
Řeším zapojení starteru jak má byt zapojený.A v manualu je zapojení ale bez starteru tak se ptám jak má byt zapojený
schéma nemám...
Příspěvek od 666S999 » ned říj 07, 2007 11:12:41
pouze rada: scháněj si relátko, (vytáhni za pojistkou!!! + od spínačky, přes tlačítko startéru, blok kontakt stojánku, relátko zapoj jako poslední před - na kontrolce neutrálu) aby byly dodrženy bezpečnosti moto, pak na relátko ( bez pojistek, nebo s poj. cca 30A dotáhni pořádným drátem min 4 mm čtverec + od baterky a na startér, druhý konec startéru pořádně uzemni.)
Tak ať Ti to jede! :!:
kawamen
Příspěvek od kawamen » ned říj 07, 2007 14:33:19
jo dík za radu a měl bych další problem samo od sebe to přestalo jet svíčka nehází jiskru čím to muže bejt jsem na kawasaki teprv měsíc kámoš mi řek že to muže bejt snímač zapalování ?
Příspěvek od Anti » ned říj 07, 2007 23:22:15
Snímač odchází jako poslední.První bohužel mává CDI-řídící jednotka.A to bez varování...V manuálu jsou ohmické hodnoty,všechno ostatní(snímač,indučka,kabel,budící vinutí) se dá změřit,esli je to v pořádku...
Takže dle mě CDI,nebo jeho budící vinutí...
kawamen
Příspěvek od kawamen » úte říj 09, 2007 18:01:43
no CDI tam je nový asi 4 měsíce starý
Příspěvek od Pavel ZRX » úte říj 09, 2007 22:08:04
CDI má budící vinutí???
Příspěvek od Anti » stř říj 10, 2007 21:53:35
KLR používá kapacitní zapalování.Budící vinutí je trochu zcestné označení,jsou to v podstatě nabíjecí cívky,které kromě Kondenzátoru "živí" celé CDI.
Tak mě napadlo,esli to nemáš bloknuté nějakým vadným spínačem.Jiskru to neháže když normálně točí starter?Nebo to má startpáku,starter ti nejde a ty poskakuješ na páce a ono nic?To si chce upřesnit.Když nejde starter,nejde ani jiskra.
kawamen
Příspěvek od kawamen » úte říj 16, 2007 20:42:11
nechal jsem to proměřit u odborníka a řek že je to ta pulzní cívka nevíte kde jí sehnat někde jnde než v kawasaki tam je dost drahá nebo nemáte někdo byl bych moc rád
Příspěvek od Anti » úte říj 16, 2007 21:00:09
Pulzní cívka?Co to je?Jestli myslí tu "moji budící" tak ta je navinutá na statoru,a je potřeba ji převinout.Čas od času se mihne na motorkari nebo motoinzerce.cz inzerát na navíjení těchto potvor.Pokud je to indukční cívka,tak tu prodává třeba Ignitech nebo Vape.Na Ignitech se koukni,prodávají tam CDI,které nepotřebují cívky ze statoru.
kawamen
Příspěvek od kawamen » stř říj 17, 2007 08:32:03
Půlzní cívka je snímač zapalování je to taková malá černá krabička u rotoru zapalování :wink:
Příspěvek od Anti » stř říj 17, 2007 20:40:23
Jo tohle... :wink:
Ignitech nebo Vape,cena kolem dvou kil :D
Samozřejmě bude potřeba lehce přizpůsobit...Ale nic levnějšího už tě potkat nemohlo,tak si toho važ...
kawamen
Příspěvek od kawamen » čtv říj 18, 2007 08:26:03
mno já myslím že mě potkalo to nejhorší pač ignitech jsem skoušel a tam nemaj a vape jsem ještě neskusil ale skusim ale pochibuju
Příspěvek od Anti » čtv říj 18, 2007 17:12:49
Je to ta nejmíň poruchová součástka z celého zapalování.Každej(skoro),kdo má ND na KLR ti to prodá.
Byl jsem na stránkách Ignitechu.Mají to tam pod položkou Induktivní snímač.Mají obě polarity za 300,-
