kontrolka FI
bousa
kontrolka FI
Příspěvek od bousa » sob zář 01, 2007 18:55:45
Po pádu mé ZX 6R 636 se na elektronickém displeji rozsvítila kontrolka FI. Nevíte někdo co to znamená? Vím, že je to něco kolem vstřikování, ale co? A jak to opravit??? Měl jsem odpojenou baterii, ale i po připojení stále svítí, za jízdy zkrátka pořád...
Díky, Bouša
Kawasaki ZX-10R ´06
Příspěvek od Maverick » ned zář 02, 2007 18:24:04
Tož taky by mě to zajímalo , ale bude to mít něco společnýho buď s benzínem , nebo s benzínovým čerpadlem , bo když sundám nádrž (pochopitelně odpojím i čerpadlo bo je uchycené na nádrži) , tak kontrolka svítí. Ale myslím že majitelé co kupovali funglovky to budou vědět 100% - co Čoude? Šup sem s tím :wink:
Příspěvek od Honza-Zed » ned zář 02, 2007 18:53:01
Nevím jak u modelu 03, ale většinou kontrolka Fi má co dočinění se vstřikováním... Mělo by to upozorňovat problém se vstřikováním...
Jinak u 05 tato kontrolka bliká, jako důkaz že imobilizér je ready(pokud si ji nevypneš).
Slots
Příspěvek od Slots » ned zář 02, 2007 20:24:46
No jestli to začalo dělat až po pádu, tak zapřemýšlej, který kabelový svazek nebo konektor by mohl tím pádem utrpět nějaké poškození nebo v případě konektoru povysunutí, deformaci apod. Většinou podobné signály fungují tak, že když odpojíš vstup, tak je výstup aktivován. Jestli máš el. zapojení, tak se podívej do kterého konektoru vede"drát" od kontrolky FI a postupuj dál a dál až ke zdroji toho signálu. Někdy stačí třeba jen rozpojit a zase zapojit konektor.
Slots
ZX-6R 2006
CKC 471
Příspěvek od Pavel ZRX » ned zář 02, 2007 20:53:02
Slots píše:No jestli to začalo dělat až po pádu, tak zapřemýšlej, který kabelový svazek nebo konektor by mohl tím pádem utrpět nějaké poškození nebo v případě konektoru povysunutí, deformaci apod. Většinou podobné signály fungují tak, že když odpojíš vstup, tak je výstup aktivován. Jestli máš el. zapojení, tak se podívej do kterého konektoru vede"drát" od kontrolky FI a postupuj dál a dál až ke zdroji toho signálu. Někdy stačí třeba jen rozpojit a zase zapojit konektor.
Slots
Zdrojem signálu pro tuto kontrolku bude řídící jednotka. V případě nějakého problému v obvodu kteréhokoli senzoru, nebo akčního členu motoru, se kontrolka rozsvítí. Doporučím čtení paměti závad v řj.
bousa
Příspěvek od bousa » sob bře 15, 2008 19:13:12
Byl špatně zapojený kabel. Za rychlou opravu díky klukům z AZtuningu z Opavy.
Kawasaki ZX-10R ´06
