Střílení do výfuku
Robi
Střílení do výfuku
Příspěvek od Robi » ned srp 26, 2007 06:35:39
Čus,poraďte prosím.Konečně jsem dodělal karbec,motka již jde do otáček jak má,ale po zahřátí to začne střílet do výfuku.Je to směsí?Díky za radu :?
GPX600R-GSX400S
Příspěvek od Dak » ned srp 26, 2007 09:00:51
Děla jsi i podtlaky?
Robi
Příspěvek od Robi » ned srp 26, 2007 09:04:17
Ty jsou udělaný. :roll:
GPX600R-GSX400S
Příspěvek od Dak » ned srp 26, 2007 09:12:10
Vzducháč máš taky? A svíčky? Víc mně nenapadá. Jinak mně to při ježdění střelilo sem tam páč sem tam mněl Kn a laďák, ale neprskalo to furt. Pokud to ale dělá pořád tal to není moc dobré. Bude to tou směsí. Moc bohatá.
Robi
Příspěvek od Robi » ned srp 26, 2007 09:26:28
Tak dík,jdu si s tím hrát.Koupím si k tomu petku a budu ladit(pokud se u toho nezkalim) :lol:
GPX600R-GSX400S
Příspěvek od Anti » ned srp 26, 2007 16:43:46
Čistě teoreticky je střílení do výfuku dohořívání směsi ve výfukovém potrubí,což značí bohatou směs.Potvrzuje to i fakt,že ti to začne dělat po zahřátí.
Příspěvek od MMKS » ned srp 26, 2007 16:47:13
taky jsem slyšel, že to dělá netěsnost potrubí, kdy se tam dostává vzduch. to by mohlo být taky větší při zahřátí, když se to roztáhne.
Příspěvek od Anti » ned srp 26, 2007 16:51:52
To by mohla být taky možnost.Mě to občas střelilo když sem mašinu osadil výfukem vlastní výroby(změnily se poměry vyplachování),ale jen při deceleraci(puštění plynu a brždění motorem).
Příspěvek od Pavel ZRX » ned srp 26, 2007 16:54:42
Střílí ti to při akceleraci motoru, nebo až zavřeš plyn?
SONY
Příspěvek od SONY » ned srp 26, 2007 22:09:48
může byt i varianta otevření škrcenyho motoru. bracha taky střílel a řekli mu (byla prodana nova v Německu), že jsou tam dany špatny trysky a proto to střílí
Momentálně bez moto :(
Pisledni mooto: ZX7R 2002
Robi
Příspěvek od Robi » pon srp 27, 2007 06:58:43
Takže včera jsem zkoušel co se dalo a nic,pořád stejný problém.Střílí to při akceleraci,na volnoběžné otáčky chodí jak brus,pravidelný chod bez kolísání.Fakt se toho zjevim.
GPX600R-GSX400S
Příspěvek od misak39 » pon srp 27, 2007 19:59:46
Robi píše:Takže včera jsem zkoušel co se dalo a nic,pořád stejný problém.Střílí to při akceleraci,na volnoběžné otáčky chodí jak brus,pravidelný chod bez kolísání.Fakt se toho zjevim.
Prohlídni ještě kabelové koncovky, měl jsem v nich trhliny kterejma to probíjelo jen za vyšších otáček, na volnoběh to šlo normál...
Příspěvek od Dak » pon srp 27, 2007 21:58:12
Jak říká Myšák. Zkontrolu káble, fajky a atd. Při zatíženém motoru (jízda) může dojít k tomu, že jískra přeskočí na kostru. A bacha stačí opravdu jen malá trhlinka.
