Bublani vody GPZ500S, prosim o radu
mikehb
Příspěvek od mikehb » stř črc 25, 2007 20:20:34
Ahoj, chtel jsem poprosit o radu. Mam GPZ500S r.v. 1988, tedka jsem tam vymenil motor za jiny z roku 1995, a kdyz s nim jedu po meste pomaleji,tak je teplota dost vysoka(ale neuvari se to) a kdyz zastavim tak v nadrzce na vodu to bubla(jako kdyby se ta voda varila,nebo kdyby jak kdyby bylo podfoukle tesneni pod hlavou a tlakovalo mi to do vody),ale to"tlakovani" se mi nezda, pac kdyz ji rozjedu treba na 180 tak se nic nedeje kdyz pak zastavim voda ma teplotu v pohode a v nadrzce na vodu se taky nic nedeje,tak nevim jestli to je normalni,nebo jestli jsem neco nekde blbe nazapojil:(!Ale po delsi pomale jizde, to bubla a dost hreje(ale jak rikam neuvari se to)! Moc dekuji za rady...
Příspěvek od MMKS » stř črc 25, 2007 20:27:38
jak říkám lítá tady nějaká moto-chřipka. Na motorkářích už jsou na to 3 dotazy. Tady vlastně už taky. Vy co máte motorky zdravé je schovejte pod igelit a vyjeďte až to přejde, nebo se na to najde lék. Asi se to přenáší asfaltem.
spit 40
Příspěvek od spit 40 » stř črc 25, 2007 21:31:53
Já bych řekl že ta voda vaří :evil: páč když jsme měli ještě el 250( než jsme přišli na závadu)tak při pomalé jízdě to taky bublalo tak jsem lehl pod motorku a expanzka vařila :evil: :evil: :evil:
ZZ-R 1400 2015 CZ
Zelená perleť
...no.221...
mikehb
Příspěvek od mikehb » stř črc 25, 2007 22:18:48
No,ale zase teplota neni uplne v cervenym,tak nevim jestli se to vari;-)!!jestli to nebude to tesneni pod hlavou jak rozebirali v jinem prispevku....!Zitra se musim zkusit podivat na to jestli to vypousti vzduch kdyz naplnim nadobku na vodu!Zatim diky za rady
Příspěvek od misak39 » čtv črc 26, 2007 01:02:52
Kámošovi na 500S to taky dělalo, s tím, že mu to vždycky vytlačilo vodu do expanzky, a pak ven... měl spadlou vložku jednoho válce asi o 1 mm takže efekt stejnej jako když odkráčí těsnění pod palicí. Oprava ho stála přes osm litrů (a ještě mu to ten ocas v Letohradě udělal napoprvé blbě) - je tu registrovanej-č.479 Zdeny z Lichkova, tak mu zkus písnout.
