ZX9R 04 problém v zatáčkách
Codename48
Příspěvek od Codename48 » sob črc 21, 2007 23:34:52
mám menší problém při průjezdu zatáčkami řízení se mi na obě dvě strany zavírá ...newím čím by to mohlo být.Chová se se to na obě dvě strany úplně stejně,při puštění řidítek jede rovně žádné vibrace nebo změna stopy..pneu vcelku slušná...porad´te pls díkes.
Příspěvek od Zdrahy » ned črc 22, 2007 07:45:54
Přezuj a když to nepomůže, zajeď k Halbichovi a nech si změřit rám. Mohla koupit prdu na čenich a je zkrácená... nebo může být rozštelované tlumení..
Příspěvek od misak39 » ned črc 22, 2007 15:08:02
dělal mi to nesprávnej tlak v pneu... a za studena mi to taky "řídí", jakmile se gumka ohřeje, je vše OK...ale já mám tu přední už dost smetenou...
MiMoZa
Příspěvek od MiMoZa » ned črc 22, 2007 15:21:02
na pneu záleží opravdu dost.. ted jsem dával novou sadu a je to nebe a dudy..motorka se chová uplně jinak... být tebou,vyzkouším dát na předek jinou...
Příspěvek od KankX » ned črc 22, 2007 17:43:38
jakmile je predni pneu sjeta do tzv. strechy, pak to taha... prestoze na ni vypada vzorek jeste slusne. Tim tlakem by to take mohlo byt, ale to by ti melo jit rizeni celkove tezce
