Dobíjení ZZr 600 r.93
Spydy
Příspěvek od Spydy » sob kvě 19, 2007 19:54:42
Neví někdo kolik napětí dáva alternátor za chodu, na svorkách baterky. Mě při světlech 11,70 a bez jen 12,20 .Zdá se mi to málo aby to dobilo baterku. Někdy mám problemy se startem.
Slots
Příspěvek od Slots » sob kvě 19, 2007 22:08:42
Určitě by tam za chodu motoru mělo být víc jak 14 V. Na samotné nepřipojené baterce nemá klesnout napětí pod 12,8. Zkus změřit napřed napětí hned za regulátorem alternátoru, jestli už tam je to napětí tak nízký.
Slots
ZX-6R 2006
CKC 471
Re: Dobíjení ZZr 600 r.93
Příspěvek od 666S999 » sob kvě 19, 2007 22:16:36
Spydy píše:Neví někdo kolik napětí dáva alternátor za chodu, na svorkách baterky. Mě při světlech 11,70 a bez jen 12,20 .Zdá se mi to málo aby to dobilo baterku. Někdy mám problemy se startem.
jj, to je málo!!! tak málo je špatně!!! plně nabitá baterka, 13,5,V (a plynování je cca 14,4, to nikdy nesmí být)
Příspěvek od Zdrahy » ned kvě 20, 2007 07:38:25
že by relé na dobíjení??? ty hodnoty mají být jak psali kluci :)
Spydy
Příspěvek od Spydy » pon kvě 21, 2007 20:41:13
Tak asi to je rélé .protože ta skartka co vede do relé je mirně zapečená u jednoho kontaktu. Tak ještě kde ho seženu.
