Seřízení volnoběhu sytiče Kawa Z 750
Nick Dillinger
Příspěvek od Nick Dillinger » úte úno 20, 2007 21:26:08
Zdar. Mam kawu z 750. Při studenem startu mi točí okolo 1000 otáček, je to stříkačka a i když dam manualní sytič, který se má podle manuálu používat pouze pokud je pod 10 stupňů, tak se otáčky nemění. Dle manualu samo čidlo prý dodá maximum paliva......Mě se ale točky zdaji málo, vždy sem nechával moto ohřát na 2tis. otáčkách....Mam laďák scorpion, jestli to neni tím a nebo zda se dají otáčky na sytiči zvednout?....Klasickej šroubek pro volnoběh je ok, po zahřátí mam cca 1200 otáček a jedinej štelung kabel sem našel pouze pro správnou vůli bovdenu páčky sytiče a ten je dle manualu tak jak má bejt. ...dík za info. Pic!
Příspěvek od volkswagen » stř úno 21, 2007 08:25:08
Já bych se do toho nesral :-) Volnoběžný otáčky se seřizují jenom při zahřátém motoru, když s tím budeš laborovat se studeným tak ničeho nedosáhneš. :-)
Stáhni si servisní manuál a podívej se kolik to má být.
http://z1000.riderdestination.com/album ... _ebook.pdf
