co na prasklou kapotu?
- clonner
čím spojit prasklou kapotu kromě vaření? jde na to použít nějaký dvojsložkový lepidlo nebo pryskyřice co se používá na opravy kajaků?
good times roll
malá ďáblice ZXR 400
- clonner
o pevnost mi ani tak nejde spíš abych to sfouk doma , ta prasklina vznikla mou blbostí když sem dotahoval šrouby co spojujou přední a boční kapotu a nevšim sem si že se to skroutilo a vznikla tam asi 5cm prasklina a je to na místě kde by to nikdy normálně neprasklo
good times roll
- čoud
Musis koupit laminovaci sadu - pryskyrice + laminovaci tkanina, bo jak se to jmenuje, da se to sehnat snad v drogerce. Udelat pak z toho laminatu dle navodu nahradu praskleho plastu, nechat vytvrdnout. Pak koupit akrylatovy tmel - dle navodu vykitovat, a pak brousit, kitovat, brousit, kitovat, brousit dokud to neni rovne a hezke. Pak to chce plnic - jakysi sprej kterej poji kit a barvu, tim to striknout. Pak zakladovy lak - opet sprej, dat 1 vrstvu. Pak normalni sprej, udelat 4-8 velmi tenkych vrstev, dokud kryti nebude 100% ... To je postup jak to udelat doma ...
Cenove se zastavis baj voko nekde u 500-800kc za tuto opravu. Nebo mas druhou moznost - odnes kapotu nekomu, kdo spravuje auto plasty, a ten ti to za 400kc opravi, a za 300kc nalakuje a bude to jak nove ...
- NRG
Tu sadu seženeš v drogerii nebo v barvách-lacích, je to takovej plastovej kyblíček jak od velké hořčice (alespoň ta moje), uvnitř je cca. 1m2 laminátové tkaniny (jinak čím je ta tkanina jemnější, tím lepší a líp se s ním pracuje), plechovka pryskyřice a malá lahvička s tvrdidlem. Práce s laminátem je docela v pohodě, tvrdidla dej radši víc než míň (blbě se to přesně odměřuje, je tam nějakej takovej ten vysokej poměr 20 dílů pryskyřice, 1 díl tvrdidla), jinak ti to pořádně nevytvrdne. Pak je důležitý nechat to vytvrdnout při teplotě alespoň 15 stupňů, kdysi jsem laminoval kapotu v zimě v garáži tak při 5 stupních a pořád jsem se divil, že to nechce tvrdnout, pak jsem ji vzal nahoru k topení a za hodinu to bylo vytvrzený. Čím větší teplo, tím rychleji se to vytvrzuje. Jo a hrozně blbě se ta pryskyřice dostává z rukou
