Spojka-Kawa ER6F 650 2007
Re: Spojka-Kawa ER6F 650 2007
Příspěvek od Zubr » sob bře 11, 2017 19:17:44
Přikládám obrázek
Příspěvek od Zubr » sob bře 11, 2017 19:18:20
Přikládám obrázek
Příspěvek od Zubr » sob bře 11, 2017 19:19:28
Dopr..le nedaří se mi vložit obrázek
Příspěvek od Zubr » sob bře 11, 2017 19:35:07
Změřit posuvkou lamely a lístkovými měrkamy změřit u plechů na rovné podložce jejich rovnost, musí se vejít do tolerance.
Michal650f
Příspěvek od Michal650f » pon bře 13, 2017 06:52:46
Este raz diky moc'
Potom napisem ked to budem mat cele hotove ;)
Michal650f
Příspěvek od Michal650f » čtv bře 16, 2017 22:08:07
Tak som sa dozvedel ze toto nemusia byt lamely ale vraj to vyzera na slabsie pruziny na spojkovom kosi'
Vraj tak netlacia tu jednu stranu kosa o druhu a preto to chnape...
Pozeral som aj foto a kos sa sklada z doch kusov ale su nanitovane tak mam hlavu v smutku ako ich vymenit :/
Příspěvek od misak39 » pát bře 17, 2017 09:34:53
Michal650f píše:Tak som sa dozvedel ze toto nemusia byt lamely ale vraj to vyzera na slabsie pruziny na spojkovom kosi'
nesmutni - pokud jsou to unavený pružiny, tak ty se daj koupit za pár korun a výměna je taky jednoduchá... hustokrutý šetřílci je podkládaj podložkama, ale to já bych nedělal... to cos viděl na fotce je ppod klec spojky (nebo koš, jak chceš) a ta se většinou nemění...
Michal650f
Příspěvek od Michal650f » sob bře 18, 2017 01:24:29
Ten kos je ale zanitovany.. ako vymenim tie pruziny?
Musi sa to odnitovat, vymenit a zanitovat? Alebo sa to da bez odnitovania nejak..
Moja prva moto som uplny lajk preto tolko otazok :)
Příspěvek od Zubr » sob bře 18, 2017 18:30:00
Zepředu spojky je pět šroubů a hned pod nima jsou pružiny. Když ty šrouby odšroubuješ tak rozebereš celou spojku, neboj se toho je to celkem snadný. Až to budeš dávat do kupy, tak když budeš dávat poslední lamelu musíš ji přesadit do extra drážky to je kvůli tomu, aby spojka začala prokluzovat, když už je max. potřebená. Jo radši si pujč momentový klíč až budeš utahovat ty šrouby moment je 9.8Nm lepidlo na závity se nedává, radši bych to dotáhl správně, poněvadž zmačkávající pružiny vytvářejí kroutící moment a mohlo by se to odšroubovat. Ten dotahovací moment šroubů je dost malý a odhadem ty šrouby snadno strhneš. :wink:
Příspěvek od Zubr » sob bře 18, 2017 18:38:07
Michal650f píše:Ten kos je ale zanitovany.. ako vymenim tie pruziny?
Tedka koukám že ty tady řešíš jiný pružiny, ty co jsou jako tlumič rázů přímo v koši spojky, ale bojím se, že tyto asi vyměnit nepůjdou, ale to nevím jistě.
Příspěvek od Zubr » sob bře 18, 2017 18:43:13
Už na tom pracuješ, nebo zatím řešíš jen teorii. Celý koš je náročné vyndat potřebuješ speciální nářadí na povolení matice koše a ta je dotažená 138Nm a protože bude dost rafnutá tak to bude problém povolit.
Příspěvek od Méďa » pon bře 20, 2017 15:04:15
Zubr píše:Už na tom pracuješ, nebo zatím řešíš jen teorii. Celý koš je náročné vyndat potřebuješ speciální nářadí na povolení matice koše a ta je dotažená 138Nm a protože bude dost rafnutá tak to bude problém povolit.
Vzduchový utahovák s pořádným Nm. Pro některé povolovák :D
Příspěvek od Zubr » úte bře 21, 2017 18:16:09
Vzduchový povolovák je jistě fajn, ale ten neřeší problém s otáčejícím se středním unašečem, ten musí pevně držet.
Michal650f
Příspěvek od Michal650f » čtv bře 23, 2017 05:34:55
Chlapi same od seba to buchanie zmizlo :o
Posteloval som spojku podla navodu cca 4-6mm vola na packe a zmizlo to, obcas sa to ozve ale uz len malo..
