Rada spojka Kawasaki zx6r
Když zmáčku páčku spojky tak mi začne chrastit na spojce když páčku pustím tak to přestane nevíte co to může být než něco budu objednávat a rozdělávat. Díky moc
Re: Rada spojka Kawasaki zx6r
Kolik km máš najeto? Jaky je celkový stav a funkce spojky? Neunáší při vypnutí, neklouže v tahu? Jaká je tloušťka lamel, nejsou pokroucený plech. mezilamely? Jaká je volná délka pružin? Jaký je stav vnitř. a vnějšího koše, není vyklepaný od lamel a plechů? Není koš povolený? To ložisko si kup, to je jasný..
Nejdříve je potřeba rozlišit jestli jde o závadu nebo normální stav. Když zmáčkneš spojku a zařadíš jedničku nebude nic chrastit, je to normalní stav a spojka ok. Na volnoběh nechrastí spojka, ale převodovka, motor se točí nepravidelně a převodová kola zrychlují a zpomalují ve svých vůlích. Jinak spojka sama o sobě, taky dokáže chrastit viz.suchá spojka Ducati, ale mokrá spojka je částečně odhlučněná olejem, uzavřeným deklem a ten má v sobě ještě odhlučnovací přepážku. Takže nečekej, že nebude nic slyšet. Ale jestliže usoudíž, že je něco špatně, tak to budeš muset prozkoumat. Já u toho nejsem, takže ti neporadím. Čau Tom
Spojka právě zabírá dobře nic neklouže a dělá to pouze jak zmáčknu spojku ale jak zařadím a pustím páčku spojky tak je ticho. Volal jsem známemu a ten říkal že asi hrastí plechy na spojce že to mám rozdělat a kouknout se jestli to někde nedře ale spojku sem ještě nerozdělával tak nevím jak na to jestli je potřeba nějaký specna klič na sundání.
