k cemu je....(tlumic)
mam dotazek... mam na zzr zadni tlumic ohlins. pod sedadlem mam bandasku na ktere se nastavuje tuhost, primo na tlumici sou matky na nastaveni vysky a dole pod pruzinou je jakoby na pistnici kolecko , kterym se da tocit. pri toceni cvaka a kdyz ho dotahnu tak to nepruzi.. mate nekdo predstavu k cemu to je ? diky
No jestli při dotažení útlumu, se vůbec nehýbe, tak to máš štěstí v neštěstí, protože jsi narazil na plně závodní cajk, který není (bez urážky) blbuvzdorný. Takže bacha na něj, jestliže jsi si nepoznamenal původní nastavení, tak to máš blbý. Tady jde skutečně o život, takový ty keci, že na okruh ten a ten si utáhne všechny útlumy na max. u tebe v žádném případě neplatí.
Ale i ohlins určitě vyrábí blbuvzdorný tlumiče jak řízení, tak tlumení. Ty skutečně závodní jsou určitě dražší.
jj diky za info... je na to nakej postup na nastaveni ?.. teda porad s tim kroutim a ladim .. uz sem to ak vykoumal co kdy jak ale nevim jak to ma byt "spravne".
kazdopadne blbuvzdorny to urcite nejni
sladit 3 veci dohromady je asi dost problem...
origo to tam pry byt nema .. mam nakou ladenou ZZRku... vsim sem si i ze ma pancerovy hadicky. stupacky sou obrouseny tak , ze jsou asi jen cca 7cm dlouhy
.. by me zajimalo co na tom jezdilo
