Devítka
Re: Devítka
Mám dotaz Kuba má šestku rok 2001/2002 a má origo podsedlák, kterej bych chtěl vyměnit za ten můj ermaxovej, půjde to? Nebo to má jiné rozměry?
Re: Devítka
se pridej k tomuto foru... na to co z toho vznikne jsem vazne zvedavyZRX 1984 píše:Mám dotaz Kuba má šestku rok 2001/2002 a má origo podsedlák, kterej bych chtěl vyměnit za ten můj ermaxovej, půjde to? Nebo to má jiné rozměry?
viewtopic.php?f=21&t=8084&start=15
Re: Devítka
Zdárek, mám dotaz, nedaří se mi odvzdušnit přední brzdy u devítky, desky jsou v cca 3/4 životnosti, odvzdušňoval jsem odsáváním kapaliny injekční stříkačkou, páčka je po odvzdušnění tvrdá, ale popojedu 2 metry a páčku zmáčknu až k řídítku, dvakrát zmáčknu a opět je páčka tvrdá, protáhnul jsem takhle asi půl litr brzdovky, pořád je tenhle stav...
Re: Devítka
Hoď na noc přes páčku a řídítka gumový kroužek, aby byla páka přitlačovaná k řídítku. Vyzkoušej, jestli je změna k lepšímu nebo je páčka na řídítku. Jinak pryžové díly brzdové soustavy se mají po 10 letech vyměnit. Vyčistit a přegumičkovat brzdiče a pumpu zvládneš. Mužeš ještě zkusit odvzdušňovat páčkou, pozor na zpěnění kapaliny.
Re: Devítka
Čau, ty voe, to vypadá na křivej kotouč, ale docela dost, co ti s tim kdo dělal? Jestli jo, tak to už nikdo nesrovná.
Jinak jak se vede? Já dneska projezdil celé odpoledne, zvykám mojí Jindřišku na svou Gitušku
Re: Devítka
Křivej kotouč už mě taky napadnul, ale děla to pokazdy na jine casti kotouče a kdyz pribrzduju, tak to nikde nedrhne. Tak dedukuju, ze to krivej kotouc nebude. Zkusime pregumickovat, ta pumpa me taky napadla, ale nechtel jsem se v tom zbytecne vrtat.. Diky kamaradi
No Tome jak Te znam, tak Jindrisce az tak moc nezavidim, Tve naklony jsou proti fyzice
Re: Devítka
Dal jsem tam gumicuk, tak uvidime rano
Re: Devítka
Při popojíždění to možná nepoznáš, to chce nadzvednout, namačkat páčku a roztočit kolo. Hrozně rád bych se mýlil. Když zmáčkneš páčku a podržíš jí uteče tlak? Jako může to být ještě zavzdušněný, ale nebude to takovej extrém, když to bude moc, tak páčka o tolik nestvrdne, a když málo tak většinou ten rozdíl změknutí není tak rozdílný. Avšak musel bych si to na tvé moto osahat, nevím jak tvrdá je pro tebe ta páčka.
Re: Devítka
Jo ještě, když namačkáš, pustíš a nebudeš hýbat s moto, tak jestli ta páčka půjde po nějaký době zase k řídítku, tak je zavzdušněno, ale pokud bude potom při zmáčknutí tvrdá, tak je to kotouč, asi tak.
Re: Devítka
Zatím je to dobrý, Jindřiška je nadšená, líbí se jí to, ale to víš, nepřehánél jsem to
Re: Devítka
Tak jsem ráno byl v garáži a páčka se k rukojeti přitáhla, ikdyž ne úplně ale ten gumicuk, asi nemá takovou sílu, takže rukou jsem to lehce přimáčknul až k řídítku, zkusím dneska ještě projet a pomalu přibržďovat, jestli to bude škrtat, nebo co to bude dělat, pak se asi pustím do rozborky brzd. Kdepak se dají koupit gumové díly do brzd?
Re: Devítka
Musíš ji zvykat pomalu aby se neleklaZubr píše:Zatím je to dobrý, Jindřiška je nadšená, líbí se jí to, ale to víš, nepřehánél jsem to
Re: Devítka
než budeš kupovat gumky, sundej třmeny a pořádně vyčisti a rozhejbej všechny válečky...
Re: Devítka
Tím začnu, to je jasná věc. Ale s tím časem který na to mám vyjedu příští rok, takže to asi pojedu do Jílovic, protože to začalo zlobit po výměně brzdovky - takže to zkusím na reklamacimisak39 píše:než budeš kupovat gumky, sundej třmeny a pořádně vyčisti a rozhejbej všechny válečky...
Re: Devítka
Zkusil jsi ten pokus?
Zubr píše:Jo ještě, když namačkáš, pustíš a nebudeš hýbat s moto, tak jestli ta páčka půjde po nějaký době zase k řídítku, tak je zavzdušněno, ale pokud bude potom při zmáčknutí tvrdá, tak je to kotouč, asi tak.
